    Новости за ноябрь 2015
    октябрь 2015Последние новости
    Приглашаем посетить стенд компании ОВЕН на выставке ENES 2015
    17 ноября 2015
    С 19 по 21 ноября 2015 года в Москве в Гостином дворе пройдет 4-й Международный форум по энергоэффективности и энергосбережению, в котором принимает участие компания ОВЕН (стенд Д04).
    Компания ОВЕН представит на выставке контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации, с помощью которых можно создавать системы управления и диспетчеризации любого уровня сложности. Энергоэффективность и энергосбережение обеспечивают автоматизированные системы на базе продукции ОВЕН для управления тепло- и водоснабжением, вентиляцией и кондиционированием.
    На стенде будет представлена одна из новинок этой серии – контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления и ГВС ОВЕН ТРМ232М. В частности, на базе мобильного стенда будет продемонстрирован вариант диспетчеризации системы отопления на базе контроллера ТРМ232М с web-визуализацией. Суть решения в том, что на любом устройстве, подключенном к Интернету пользователь сможет увидеть данные своего объекта: значения измеренных температур, давления, мнемосхему объекта, задать необходимые настройки (уставки, графики), осуществить запуск-останов системы.
    Мобильный стенд по программируемым логическим контроллерам продемонстрирует вариант построения системы АСКУЭ на базе ОВЕН ПЛК323. В состав стенда входят счетчик Меркурий и ПЛК323. Система с помощью счетчика измеряет и передает значения тока, напряжения и мощности в ПЛК. ПЛК проводит архивацию и передачу данных в облачный сервис. При этом пользователь, находясь в кабинете (а по сути – на любом удалении), может увидеть отображение данных со своих удаленных установок/объектов на своем устройстве в удобном консолидированном виде.
    Новинка компании ОВЕН – сенсорный панельный программируемый контроллер ОВЕН СПК207, обновленная модификация с повышенной производительностью (процессор 600 МГц). Еще одна новинка компании ОВЕН – преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3 со степенью защиты IP54, может использоваться вне шкафов управления в помещениях с высокой влажностью: в системах водоснабжения, особенно в системах управления погружными и дренажными насосами. Кроме того, на стенде будет продемонстрировано сопутствующее оборудование – датчики температуры, давления, уровня и др.
    Приглашаем посетить стенд компании ОВЕН!
    Место проведения: Гостиный двор (Москва, ул. Ильинка, д. 4).
    Стенд компании ОВЕН – Д04.
