    Новости за ноябрь 2015
    октябрь 2015Последние новости
    На базе оборудования ОВЕН модернизирован автоклав CONRAD ENDEELKE TECHNIC
    10 ноября 2015
    Автоклав предназначен для выдержки автомобильных стекол при определенной температуре и давлении в течение необходимого времени. В связи с заменой устаревшего оборудования шкафа управления потребовалась модернизация, которая была осуществлена с помощью приборов ОВЕН.
    В новой системе управления для контроля давления использованы датчики давления ОВЕН ПД100, для контроля температуры – термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС. Поддержание температуры и давления в автоклаве осуществляется с помощью измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ210 и ОВЕН ТРМ202. Время выдержки контролируется с помощью микропроцессорного двухканального реле времени ОВЕН УТ24. Управление нагревательными элементами осуществляется с помощью тиристоров и блока управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ2. Модернизацию шкафа управления осуществила компания «Плава РБ» (г. Минск).
    В Липецке пройдет семинар по свободно программируемым устройствам ОВЕН
    17 ноября 2015 года в Липецке состоится семинар по свободно программируемым устройствам ОВЕН. Участие в семинаре – бесплатное (по предварительной регистрации).
    Шкаф управления гелиоустановкой
    Шкаф управления гелиоустановкой, предназначенной для индивидуального теплового пункта одного из детских садов г. Владивостока, построен на приборах ОВЕН.
