  • Старт продаж компактных измерителей ИТП-17.Н3 в настенном корпусе
    С 9 июня 2025 года компания ОВЕН открывает продажи индикаторов ИТП-17 в настенном корпусе.
    ИТП-17.Н3
    Компактные индикаторы ИТП-17.Н3 в настенном корпусе дополняют модельный ряд ИТП-17 и предназначены для измерения и отображения параметров технологического процесса. Трехцветный индикатор визуально отображает состояние измеряемой величины зеленым, желтым и красным цветами. Пороги смены цвета настраиваются пользователем.
    Универсальный аналоговый вход позволяет подключать различные типы сигналов от датчиков температуры, давления, уровня, значений мощности, влажности, концентраций вещества, расхода и других физических величин. Встроенный слаботочный выход типа «К» предназначен для сигнализации или регулирования по on/off- закону.
    Основные особенности
    • 4-значный трехцветный индикатор.
    • Универсальный вход для контроля температуры давления, влажности, уровня и других физических величин.
    • Настройка трехцветной индикации по необходимым порогам.
    • Выходное устройство для сигнализации или управления 200 мА 42 В.
    • Питание от внешнего источника постоянного напряжения 10...30 В.
    • Настройка при помощи USB Type-C через программу Owen Configurator.
    Конструктивные особенности
    • Монтаж на стену, на DIN-рейку, на трубу.
    • Габаритные размеры: 112×57×37 мм.
    • Степень пылевлагозащиты IP65 со всех сторон.
    Подробнее ИТП-17.Н3
    Повышение цен на калибратор токовой петли РЗУ-420
    С 10 июня 2025 года компания ОВЕН повышает стоимость изделия РЗУ-420.
    Датчики температуры ОВЕН ДТС включены в реестр Минпромторга России
    Компания ОВЕН, российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, подтвердила отечественное производство двух линеек датчиков температуры. 4 июня 2025 года термосопротивления моделей ОВЕН ДТСхх4 и ДТСхх5 были включены в реестр Министерства Промышленности и Торговли России.
