    Новости за сентябрь 2023
    4 сентября 2023
    Новый релиз MasterSCADA 4D
    август 2023Последние новости
    Приглашаем на базовый курс по программированию контроллеров ПЛК2хх в среде CODESYS V3.5
    С 9 по 13 октября 2023 года в Учебном центре ОВЕН в Москве пройдет базовый курс по программированию контроллеров новой линейки ПЛК2хх в среде CODESYS V3.5.
    Курс разработан на базе контроллера ПЛК210, основным коммуникационным интерфейсом которого является Ethernet. Контроллер имеет 4 порта Ethernet, 3 из которых объединены в управляемый коммутатор. Это позволяет использовать различные сетевые топологии, а также применять контроллер в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия. При этом создание технологического алгоритма и настройка визуализации производятся в одном и том же программном продукте – системе CODESYS V3.5.
    В рамках курса рассматриваются:
    • Основы программирования на языке CFC в программной среде CODESYS V3.5.
    • Конфигурирование прибора (простая пошаговая настройка контроллера и наглядная диагностика для обслуживания прямо в веб-браузере).
    • Работе со входами/выходами контроллера.
    • Web-визуализация (работа с основными графическими элементами в среде CODESYS V3.5).
    • Работа с библиотечными блоками, в т.ч. создание собственных POU.
    • Протокол Modbus TCP в «Экосистеме 2хх»: ПЛК210 + МВ210 + МК210.
    • Ведение архивации на сменный накопитель.
    • Использование сетевых переменных UDP в проекте.
    • Настройка обмена с OwenCloud.
    Семинар ориентирован на получение базовых навыков работы с системой CODESYS V3.5 и предназначен для специалистов в области КИПиА, планирующих или уже реализующих проекты с использованием ОВЕН ПЛК2xx, модулей Мх210, WEB-визуализации в среде CODESYS V3.5.
    Зарегистрироваться
    Получены декларации о соответствии требованиям ТР ТС на новые промежуточные и твердотельные реле MEYERTEC
    Декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза получены на новые модули MEYERTEC
