    Новости за декабрь 2019
    30 декабря 2019
    С Новым годом!
    ноябрь 2019Последние новости
    В продаже контроллер для средних и распределенных систем автоматизации ОВЕН ПЛК210
    С 10 декабря 2019 года компания ОВЕН открывает продажи первого исполнения программируемого логического контроллера ПЛК210-01-CS, в котором реализовано 12 быстрых входов и 18 дискретных выходов типа электромагнитное реле.
    ОВЕН ПЛК210 – новая линейка моноблочных контроллеров с расширенными коммуникационными возможностями и дополнительными функциями обеспечения надежности.
    Особенности и преимущества
    Удобство настройки и программирования
    Среда CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    WEB-интерфейс для настройки и диагностики
    Готовые шаблоны модулей Мх210
    Мощные вычислительные ресурсы
    CPU ARM® Cortex-A8 800 МГц
    ROM 512 Мбайт (NAND)
    RAM 256 Мбайт (DDR3)
    Retain 64 Кбайт (MRAM)
    Расширенные коммуникационные возможности
    4 × Ethernet (Modbus TCP, OPC UA, MQTT)
    2 × RS-485 (Modbus RTU/ASCII)
    1 × RS-232 (Modbus RTU/ASCII)
    2 × USB
    1 × MicroSD
    Повышенная надежность и безопасность
    Двойной ввод питания
    Кольцевая топология Ethernet (STP/RSTP)
    Межсетевой экран
    Эргономичный корпус
    Тумблер, SD и батарея CR2032 под крышкой
    Система укладки кабелей
    Наглядная поканальная индикация
    Съемные винтовые клеммники
    Эксплуатация в тяжелых условиях
    Рабочая температура: -40…+55 °C
    Рабочее напряжение =10…48 В
    Модификации и стоимость
    Модификация
    Цена, руб. с НДС
    ПЛК210-01-CS
    29 940
    Подробнее о ПЛК210
    Модернизация системы мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ промышленного предприятия
    В городе Селенгинске (Республика Бурятия) на предприятии «Селенгинский ЦКК» с помощью оборудования ОВЕН модернизирована система мониторинга подстанции 220/110/6(10) кВ.
    Электрический шкаф для нагрева выдувных голов для линий по производству полимерной пленки
    Система управления разработана на основе средств автоматизации ОВЕН: программируемого контроллера ПЛК63, сенсорной панели оператора СП307 и модулей ввода/вывода Мх110.
