    Новости за май 2026
    апрель 2026Последние новости
    Старт продаж регулятора для двухконтурных систем отопления и ГВС ТРМ32М
    18 мая 2026 года компания ОВЕН открывает продажи регулятора для простых систем отопления и ГВС ТРМ32М с готовыми алгоритмами.
    ТРМ32М обновленный контроллер для двухконтурных систем отопления и ГВС
    ТРМ32М – обновленный регулятор для одноконтурных и двухконтурных зависимых и независимых систем отопления и ГВС. Прибор предназначен для автоматизации тепловых пунктов и обеспечивает погодозависимое регулирование температуры, управление КЗР и насосным оборудованием, а также контроль технологических параметров системы.
    Новый ТРМ32М сохраняет логику работы ТРМ32, но при этом имеет расширенные возможности настройки, современный интерфейс подключения и обновленную аппаратную платформу.
    Возможности и преимущества
    • Погодозависимое регулирование температуры теплоносителя.
    • Управление контуром отопления, контуром ГВС и циркуляционными насосами.
    • Подключение датчиков температуры: от NTCдо PT1000.
    • Работа с исполнительными механизмами клапанов с трехпозиционным управлением.
    • 4 выхода на выбор для управления КЗР: реле, транзисторная оптопара, аналоговые сигналы 4…20 мА или 0…10 В.
    • Контроль температур наружного воздуха, обратки и контуров.
    • Интерфейс RS-485 (Modbus RTU) для диспетчеризации и интеграции в SCADA-системы.
    • USB Type-C для быстрой настройки и обновления через Owen Configurator.
    Сравнение контроллеров для отопления и ГВС
    ТРМ32
    простой контроллер для двухконтурных систем отопления и ГВС
    ТРМ32М
    ТРМ1032М
    профессиональный контроллер для сложных тепловых пунктов и инженерных объектов
    Для небольших ИТП в котельной, магазине, кафе или ЖК Для тепловых пунктов Дляполноценных ИТП, ЦТП, котельных
    контура отопления
    1-2
    контура отопления
    1-15
    контуров отопления
    Для независимых систем
    Для универсальных систем
    один прибор поддерживает зависимые и независимые схемы
    Для зависимых и независимых систем
    отдельные модификации для зависимых и независимых схем
    Щитовые корпуса
    96×96×145 мм
    169×144×50,5 мм
    Щитовой корпус
    169×138×56 мм
    Корпус на DIN-рейку 35 мм
    123×90×58 мм
    Управление насосами
    нет
    Управление насосами
    да
    Управление насосами
    да
    Подпитка
    нет
    Подпитка
    нет
    Подпитка
    да
    Датчики для диспетчеризации
    наружного воздуха, обратной воды, температура контура отопления и контура ГВС
    наружного воздуха, обратной воды, температура контура 1 и контура 2
    Подключение доп. датчиков через модули расширения ПРМ
    обратной воды для каждого контура, давление в контурах, температура подачи
    Сигнализация
    На экране
    Сигнализация
    На экране, светодиод
    Сигнализация
    На экране, светодиод и выходы DO
    Семисегментный 4-разрядный дисплей
    больше на 40 %, чем у ТРМ32
    ЖК-дисплей с русскими буквами
    2 строки по 16 символов
    Визуализация и мнемосхемы
    нет
    нет
    Совместная работа с панелью оператора СПОТ
    готовые мнемосхемы сразу после подключения панели к контроллеру
    Modbus ASCII, ОВЕН Modbus RTU Modbus RTU/ASCII
    Сертификат пожарной безопасности
    Декларация соответствия ЕМС
    Сертификат Минпромторга
    Подробнее о ТРМ32М
    Обновление Owen Monitor Lite
    Компания ОВЕН выпустила обновление простой SCADA-системы Owen Monitor Lite. В нем добавлены 8 новых шаблонов для устройств автоматики, а пользовательский интерфейс стал более удобным. В разработке – версия Owen Monitor Standard с дополнительными возможностями.
    Старт продаж клеммной коробки КК-05 для монтажа датчиков уровня ДУ
    15 мая 2026 года компания ОВЕН открывает продажи клеммной коробки КК-05 для облегчения монтажа кондуктометрических датчиков уровня ДУ.
