    Новости за март 2026
    февраль 2026Последние новости
    Старт продаж клеммной коробки КК-04 для коммутации датчиков температуры ДТС
    11 марта 2026 года компания ОВЕН объявляет старт продаж клеммной коробки КК-04 для коммутации датчиков температуры ДТС, а также сетей 230 В 4 А.
    Коробка клеммная КК-04
    КК-04 предназначена для коммутации до четырёх датчиков температуры (по трехпроводной схеме соединения) в системах контроля температуры сухих трансформаторов совместно с ДТС9х4, а также сетей с напряжением 230 В и номинальным токовым сигналом не более 4 А на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
    Клеммные коробки модели КК-04 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и имеют декларацию соответствия ЕАС.
    Преимущества КК-04
    • Централизует подключения: все выводы датчиков сводятся в одну точку, что упрощает подключение к шкафу управления.
    • Повышает безопасность и надежность: соединения находятся в закрытом корпусе, что снижает риск случайного касания, короткого замыкания и ослабления контактов.
    • Упрощает монтаж и обслуживание: удобно выполнять пуско-наладку, проверять цепи, заменять датчик или кабель.
    • Снижает риск ошибок при подключении: клеммы можно маркировать, использовать типовые клеммники, экраны/PE, что повышает повторяемость и качество сборки.
    • Помогает с EMC/экранированием: наличие дополнительной клеммы для заземления позволяет подключать экраны сигнальных кабелей, что упрощает организацию заземления, снижающего помехи в измерительных цепях.
    В ассортименте представлены две модификации:
    • КК-04.1 с DIN рейкой
    • КК-04.2 с DIN рейкой, 12 клемм + 1 клемма «земля»
    Подробнее КК-04
    Старт продаж ДТС415М с CLAMP – датчиков температуры для CIP/SIP-процессов в пищевой и фармацевтической промышленности
    12 марта 2026 года компания ОВЕН объявляет старт продаж датчиков температуры ДТС415М с неокрашенной коммутационной головкой.
    Новый стенд проверки и калибровки интеллектуальных блоков питания введен в эксплуатацию на Заводе 423 ОВЕН
    На Заводе 423 завершен очередной этап модернизации производства, направленный на повышение качества и надежности выпускаемой продукции: в эксплуатацию введен новый автоматизированный стенд проверки и калибровки устройств серий ЗУ, БП30МС, БП120/240К и ИБП120К.
