    Новости за декабрь 2025
    ноябрь 2025Последние новости
    Старт продаж обновленной версии контроллера для холодильных централей КХУ1
    С 24 декабря 2025 года компания ОВЕН открывает продажи обновленного контроллера для холодильных централей КХУ1 с улучшенными аппаратными характеристиками, увеличенной памятью для алгоритмов и повышенной стабильностью работы ПО.
    контроллер для холодильных централей КХУ1
    КХУ1 – контроллер с готовыми алгоритмами для автоматизации центральных холодильных машин в ритейле, холодильных складах, пищевом производстве.
    Контроллер регулирует производительность компрессоров и конденсаторов, поддерживает стабильные значения давления и температуры хладагента, снижает энергопотребление до 20 %.
    Обновления КХУ1
    1. Доработана карта регистров Modbus: расширен перечень доступных по сети параметров, добавлена блокировка от записи значений вне диапазона параметра.
    2. При выборе плавного управления конденсатором пользователю доступна настройка: резервировать ли выходное реле прибора под включение первой ступени конденсатора.
    3. Дополнительные аварийные сигналы для компрессоров: регулятор уровня масла, низкое давление, высокое давление. Сигналы добавляются в распиновку дискретных входов.
    4. Функция «Антизалив» для компрессоров теперь работает по собственной уставке с нейтральной зоной.
    5. Меню ручной блокировки работы компрессоров и ступеней конденсатора.
    6. Контроль аварий по высокому и низкому перегреву хладагента на всасывании.
    7. Выбор текста сообщения для срабатывания дополнительного аварийного оповещения: можно выбрать до четырех дискретных сигналов.
    8. Авария «Пожар» – полный останов работы централи при срабатывании.
    9. На экране теста входов и выходов для каждого входа и выхода отображается присвоенная ему в результате конфигурирования функция или исполнительный механизм.
    10. Прочие корректировки работы защитных функций и меню прибора – подробнее в руководстве пользователя.
    11. Разъем для загрузки прошивки и настройки прибора с помощью Owen Configurator заменён на microUSB.
    Важное уточнение
    Перепрошить прибор с версией ПО 2.3.0 и ниже на новую версию 3.х.х невозможно
    Контроллер с предыдущей версией ПО снят с продажи.
    Подробнее о КХУ1
    Старт продаж сенсорных панельных контроллеров СПК210 с диагональю 15 дюймов
    25 декабря 2025 года компания ОВЕН расширяет линейку сенсорных панельных контроллеров и открывает продажи СПК210 с диагональю 15 дюймов.
    Старт продаж датчиков электропроводности MT-TDS
    С 22 декабря 2025 года компания ОВЕН открывает продажи датчиков электропроводности MT-TDS1 и MT-TDS2 под торговой маркой MEYERTEC.
