    Новости за ноябрь 2020
    октябрь 2020Последние новости
    Мониторинг уровня отработанной противообледенительной жидкости в аэропорту Шереметьево
    10 ноября 2020
    В международном аэропорту Шереметьево при обработке самолетов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) стоки утилизируются в специальные подземные резервуары, и при их заполнении производится откачка. Разработанная на базе оборудования ОВЕН автоматизированная система позволяет удаленно контролировать уровень в резервуарах сбора ПОЖ.
    Управляющим устройством служит программируемое реле ОВЕН ПР200. К аналоговому входу реле ПР200 подключен уровнемер (4…20 мА), к порту RS-485 по протоколу Modbus RTU подключен шлюз OwenCloud ПМ210, через который передаются показания уровня в облако OwenCloud. Доступ к данным возможен через браузер в личном кабинете или мобильное приложение. Одновременно данные из облака передаются на АРМ диспетчера через штатный OPC-сервер на диспетчерский ПК, настроенный на работу с OwenCloud.
    Система управления обеспечивает:
    • контроль заполненности резервуара ПОЖ;
    • управление задвижками переключения стоков при повышенной концентрации этиленгликоля в стоках;
    • управление откачкой из резервуара ПОЖ и контроль количества откаченной ПОЖ.
    Таким образом, управление может осуществляться удаленно из диспетчерской или непосредственно из технологической камеры резервуара, который находится примерно в километре от диспетчерской.
    Разработчик – компания АСУ МАСТЕР, Москва
    Прочитать о проекте статью в журнале АиП
