    Новости за июль 2011
    июнь 2011Последние новости
    Компания Овен расширяет ассортимент модулей скоростного аналогового ввода МВ110-224.хАС.
    В продажу поступает двухканальный модуль МВ110-224.2АС
    Компания ОВЕН начинает продажи модуля аналогового ввода МВ110-224.2АС
    Прибор предназначен для преобразования измеряемых аналоговых сигналов в цифровой код и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Предназначается для построения автоматизированных систем сбора данных в различных областях промышленности, сельского и коммунального хозяйства, на транспорте.
    Модификация
    Розничная Цена без НДС
    Розничная Цена с НДС
    Модуль аналогового ввода МВ110-224.2АС
    2800
    3304
    Основные особенности модуля скоростного ввода аналоговых сигналов МВ110-2АС
    • 2 канала аналогового ввода
    • Типы входных сигналов: унифицированные сигналы тока (0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА) и напряжения (0-10 В)
    • Частота измерений: до 200 выборок в секунду
    • Напряжение питания: ~220 В или =24 В (универсальный источник питания)
    • Встроенный источник питания датчиков: 24 В, 50 мА
    К прибору предоставляется бесплатный OPC-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
    Конфигурирование прибора осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или АС4) с помощью программы «Конфигуратор М110», входящей в комплект поставки.
    Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
    Управление паро-углекислой ванной осуществляется с помощью СП270
    Компания «Крона» (г. Санкт-Петербург) автоматизировала многофункциональную паро-углекислую ванну (ПУВ) с использованием панели оператора ОВЕН СП270.
    Начало продаж нового прибора – вольтметра ИНС-Ф1.
    Компания ОВЕН начинает продажи приборов из новой линейки измерителей параметров электрической сети.
