    Новости за апрель 2013
    март 2013Последние новости
    Автоматизированная система управления приточной вентиляцией
    12 апреля 2013
    Компания «5 Измерение» (г. Ярославль) модернизировала на базе оборудования ОВЕН существующую зимнюю приточную систему вентиляции, предназначенную для нагрева производственных помещений.
    Автоматизированная система управления приточной вентиляции представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для управления температурой в производственном помещении. Основной принцип управления – регулирование температуры воды, подаваемой в калорифер приточной вентиляции и регулирования частоты вращения вентилятором по закону ПИД-регулирования. Автоматизированная система поддерживает температуру в производственном помещении согласно задаваемому расписанию, отображает температуру в отдельных частях цеха, температуру окружающей среды, температуру подаваемого воздуха, частоту вращения вентилятором, потребляемую мощность частотным преобразователем. Возможно управление частотой вентилятором в ручном режиме. Основу системы управления составляет программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК154, панельный контроллер СПК207, преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ. Разработка программного обеспечения нижнего уровня проводилась в среде CODESYS v2.3. Для выполнения задачи реализации ПО верхнего уровня – автоматизированного рабочего места оператора – проводилась в среде CODESYS v3.5 посредством Web-визуализации. Связь между шкафами управления и АРМом осуществляется по шине Ethernet и по беспроводному каналу WiFi по протоколу Modbus TCP/IP.
    Определены лучшие разработки «Каталога проектов» в марте
    Компания ОВЕН подвела итоги среди участников «Каталога проектов и решений на базе оборудования ОВЕН» по результатам марта.
    Вышел в свет новый каталог продукции ОВЕН–2013
    Вышел в свет новый каталог ОВЕН, в котором представлен весь перечень выпускаемой продукции.
