    Новости за декабрь 2015
    ноябрь 2015Последние новости
    Автоматизация завода по производству бетона на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    29 декабря 2015
    На базе обновленного программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 автоматизирован процесс производства бетона и строительных смесей.
    В качестве основных управляющих элементов в проекте автоматизации взяты обновленный программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60 Р.М и персональный компьютер. ПК в данном проекте выполняет роль интерфейса между оператором и пультом управления. Программа на ПК хранит рецептуру бетона и отчёты по расходу материалов. Реализована возможность выписывать накладную и паспорт бетона. Все исполнительные устройства и датчики положения подключены через промежуточные реле, что позволяет предохранять контроллер от коротких замыканий и перенапряжений в цепях управления нагрузкой. В системе предусмотрены кнопки для ручного управления процессом. Особенностью проекта является модульность, что позволяет в короткий срок заменить вышедшее из строя оборудование. Проект реализован ИП Николаенко (г. Краснодар).
