    Новости за декабрь 2015
    ноябрь 2015Последние новости
    Система контроля температуры в холодильных камерах
    24 декабря 2015
    Щит контроля холодильного оборудования (ЩКХ) предназначен для контроля температуры в холодильных камерах и разработан на базе панельного контроллера ОВЕН СПК207.
    Кроме панельного контроллера ОВЕН СПК207 в состав ЩКХ входят два восьмиканальных аналоговых модуля ввода ОВЕН МВ110-8А, 16-канальный модуль управления ОВЕН МВ110-16Р, GSM-модем ОВЕН ПМ01-220 с антенной ОВЕН АНТ2, реле контроля фаз, защитные устройства, блок бесперебойного питания и другое оборудование. При выходе температуры за установленные пределы происходит оповещение пользователей по SMS и посредством звукового сигнала. Если значение измеренной температуры ниже установленных уставок, происходит отключение цепи питания компрессоров холодильных установок. Предусмотрено GSM-оповещение о состоянии датчиков (до 16 точек контроля и управления) и уставок в реальном времени по запросу. Возможно ручное и автоматическое управление исполнительными реле.
    Разработку осуществила компания «Оникс» (г. Киров).
