    Новости за январь 2016
    декабрь 2015Последние новости
    Автоматизация парового котла ДКВр-10-13ГМ на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    13 января 2016
    На базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 и другого оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация парового котла ДКВр-10-13ГМ.
    В системе управления также используются сенсорная панель оператора ОВЕН СП270, измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202, измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212, универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ138, модуль сбора данных ОВЕН МСД-200, сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6, преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3, блоки питания ОВЕН БП15, БП14Б, БП30Б.
    Система управления котлом на базе приборов ОВЕН обеспечивает автоматическую работу оборудования: розжиг и останов котла, вентиляцию топки с выдачей сигнала разрешения на розжиг горелки, регулирование уровня воды в барабане, разрежения в топке котла, соотношения «мазут-воздух» и «газ-воздух», поддержание заданного давления в котле. С помощью сенсорной панели оператора осуществляется контроль и регистрация параметров. Автоматика обеспечивает все вид защиты котла и в случае отклонения технологических параметров осуществляет аварийную световую и звуковую сигнализацию.
    Разработку проекта осуществила компания «СТЭН» (г. Алматы, Казахстан).
    Автоматизированная система управления котлами КВГ-14-15 на базе контроллера ОВЕН ПЛК160
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирован котел КВГ-14-15. В системе управления используются: программируемый контроллер ОВЕН ПЛК160, панель оператора ОВЕН СП270, аналоговый модуль ввода ОВЕН МВ110-8АС, дискретный модуль ввода ОВЕН МВ110-16ДН, дискретный модуль вывода ОВЕН МУ110-16Р.
    Автоматизация блочно-модульной электрокотельной на базе панельного контроллера ОВЕН СПК207 с WEB-визуализацией
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирована блочно-модульная котельная с индукционными электрокотлами. Система управления построена на базе панельного контроллера ОВЕН СПК207 с WEB-визуализацией и модулей ввода-вывода линейки ОВЕН Мх110.
