    Новости за январь 2022
    декабрь 2021Последние новости
    О начале продаж обновленных ПИД-регуляторов ТРМ10-х.У2, ТРМ12-х.У2 в корпусах щитовых Щ1, Щ2, Щ5 и на DIN-рейку Д
    С 24 января 2022 года компания ОВЕН начинает продажи обновленных ПИД-регуляторов ТРМ10-х.У2, ТРМ12-х.У2 в корпусах щитовых Щ1, Щ2, Щ5 и на DIN-рейку Д.
    ТРМ10 – промышленный ПИД-регулятор с RS-485, предназначенный для измерения, регистрации, контроля аварий или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
    ТРМ12 – промышленный ПИД-регулятор с RS-485, предназначенный для управления трехходовым или запорно-регулирующими клапанами и задвижками с электроприводом.
    Важно!
    Приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и могут применяться на промышленных объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
    Преимущества ТРМ-х.У2
    • Монтаж. Простой и удобный монтаж кабельных линий, благодаря «лифтовому» механизму клеммных колодок.
    • Индикация. Индикатор текущей измеренной температуры увеличен до 20 миллиметров. Добавлен второй индикатор.
    • Навигация. Перемещение по меню настроек стало еще проще, благодаря добавленной на лицевую панель прибора кнопке Назад.
    • Простота. Подключение датчиков 4…20 мА упрощено. DIP-переключатель на боковой стороне прибора заменил монтаж внешнего шунтирующего резистора.
    • Ручной режим. Для проведения пуско-наладки в приборе реализована возможность управления исполнительными механизмами в ручном режиме.
    • Авария. ТРМ10 и ТРМ12 контролируют обрыв линии связи с исполнительными механизмами – авария LBA.
    • Диспетчеризация. Прибор оснащен интерфейсом RS-485, благодаря которому стало возможно включать регулятор в распределенные системы диспетчеризации.
    • Эксплуатация. Расширенный температурный диапазон позволяет обеспечить надежную работу прибора в суровых климатических условиях при температуре от -40 до +50 ⁰С.
    • Автонастройка. Регуляторы оснащены алгоритмом автоматического подбора коэффициентов ПИД-регулятора.
    Условия поставки
    Модификация Характеристика Аналог
    ТРМ10-х.У2.РР Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы ТРМ10-х.У.РР
    ТРМ10-х.У2.хх Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, выходы – Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях ТРМ10-х.У.хх
    ТРМ10-х.У2.РР.RS Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, интерфейс RS-485 ТРМ210-х.РР
    ТРМ10-х.У2.хх.RS Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, выходы – Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях, интерфейс RS-485 ТРМ210-х.хх
    ТРМ12-х.У2.РР Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы ТРМ12-х.У.Р
    ТРМ12-х.У2.хх Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, выходы – Р, К, С, Т, И*, У* в различных сочетаниях ТРМ12-х.У.х
    ТРМ12-х.У2.РР.RS Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, интерфейс RS-485 ТРМ212-х.РР
    ТРМ12-х.У2.хх.RS Тип корпуса Щ1, Щ2, Щ5, Д, универсальные входы, выходы – Р, К, С, Т, И*, У* в различных сочетаниях, интерфейс RS-485 ТРМ212-х.хх
    * не доступно для выхода 2
    Ожидаемые даты старта продаж ТРМ-х.У2 других моделей
    Регуляторы в корпусе Н для крепления на стену II кв. 2022 года
    ТРМ10 – обновленный ПИД-регулятор с RS-485
    ТРМ12 – обновленный ПИД-регулятор для задвижек с RS-485
