    Новости за май 2019
    апрель 2019Последние новости
    Автоматизация котельной мощностью 30 МВт на базе оборудования ОВЕН
    Котельная суммарной мощностью 30 МВт автоматизирована с помощью оборудования ОВЕН: программируемых контроллеров ПЛК160 и ПЛК154, модулей ввода/вывода линейки Мх110, программируемого реле ПР110.
    Котельная предназначена для отопления производственных и жилых зданий, горячего водоснабжения и контура нагрева воды на технологические нужды. Рабочее топливо – природный газ, резервное – лёгкое жидкое топливо. Обеспечено полностью автоматическое управление основным и вспомогательным оборудованием с двумя АРМ оператора – одно по месту (контроль и управление), второе – на диспетчерском пункте (контроль). Для автоматизации разработаны несколько щитов управления. Щит автоматизации насосов построен на базе программируемого реле ОВЕН ПР110. Щит управления котлом – на базе контроллера ОВЕН ПЛК154 с модулем ввода/вывода дискретных сигналов ОВЕН МК110. Щит общекотельной автоматики разработан на базе контроллера ОВЕН ПЛК160 с модулями МВ110-8А, МВ110-16Д и МУ110-16Р.
    В результате автоматизации осуществляется управление каскадом котлов с плавным регулированием мощности и отслеживанием рабочих часов котлов с ротацией при наработке определённого количества рабочих часов, погодозависимое управление контурами отопления и ГВС. Предусмотрено отслеживание состояния датчиков аварийных параметров (загазованность, пожар, проникновение, давление и температура воды в контурах) и состояния основного и вспомогательного оборудования (работа/авария), светозвуковая индикация аварийных значений технологических параметров и световая индикация работы/аварии основного и вспомогательного оборудования.
    Разработчик проекта – компания «Щит-Автоматика», г. Казань.
    подробнее о проекте
    Аппаратно-программный комплекс для управления насосными станциями
    На базе оборудования ОВЕН разработан аппаратно-программный комплекс автоматизированной системы управления насосными станциями.
    В продаже поплавковый датчик уровня для химически агрессивных сред ОВЕН ПДУ-4.1
    Компания ОВЕН расширяет ассортимент поплавковых датчиков уровня и объявляет о старте продаж датчиков уровня для химически агрессивных сред и коррозионных жидкостей ОВЕН ПДУ-4.1.
