Цитата Сообщение от voviop Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть прибор САУ-М6 и комплект из трех датчиков (общий, верхний и нижний уровень). Есть емкость, управление , которой нужно сделать по следующему принципу. На входе в емкость стоит электромагнитный клапан нормально-закрытый, при открытии (когда уровень воды упадет ниже нижнего уровня) осуществляется подлив воды в емкость, при этом отключаться подлив должен при касании верхнего датчика уровня. Если есть возможность привести схему, если можно без реле/коммутаторов. Заранее благодарен.
Тема уже обсуждалась!
Вот ссылка:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9518
