А зачем искать, когда всё есть у фирмы ОВЕН!? Просто пользуйтесь ПЛК1хх, а к нему, если надо довешивайте МВА8, МДВВ, МВУ8 или хТРМххх с RS485.
P. S. Уверен по деньгам получится так же, а гомороя в разы меньше. Итого: ПЛК1хх!!!
А, затем, что речь идет не о построении систем HVAC, а об автоматизации технологических процессов в промышленности, где счет идет на милисекунды. Попробуйте прокачать по RS485 несколько десятков дискретных и аналоговых сигналов, какое время реакции системы получите? Для тех кто знает зачем это вопрос риторический.
Очень хороший пример!!!
Скорее всего данные даже перекачивать по TCP не придется пусть ПЛК1хх сам собирает данные и сразу принимает решения и управляет объектом по месту, а разрешения на регулирование + уставки получает от центрального ПЛК. И по месту, если надо повесить панель оператора появится возможность!!! Сплошные удобства
1) Входов ПЛК1хх действительно не много :-(но всегда можно расширить :-)
2) Для аналоговых токовых входов достаточно ПЛК15х (уверен на четыре входа у конкурентов будет дороже) правда время оцифровки будет наверное больше чем Вам необходимо. Для уменьшения времени оцифровки аналоговых сигналов можно дополнительно использовать МВА8, а использовать в модулях всего 1-2 входа. Грамотно настроить RS485. Таким образом можно добиться оцифровки сигнала примерно 5-10 раз в секунду для десятка (и более) аналоговых сигналов.
3) Да и к тому же не обязательно передавать данные в другой ПЛК1хх через центральный, а можно на прямую из ПЛК1хх в ПЛК1хх (это где датчик и исполнительный механизм находятся на значительном расстоянии) тоже не много с экономит время.
P. S. Если у Вас есть более быстрые варианты оцифровки мне это очень интересно. Скиньте сылочку на мыло super_gans@mail.ru Не давно была аналогичная проблема и у нас, правда до практики дело не дошло.
