Показано с 1 по 5 из 5
Тема: нпт-1
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    По умолчанию нпт-1
    здравствуйте.
    имеется приборчик нпт-1,к нему подключен датчик дтс 125-50м W:=1,426.
    нпт подключен к буржуйскому контроллеру .
    подключение выполнено правильно,прибор сконфигурирован под датчик,но при включении питания светодиод питания мигает , выходной сигнал 22ма (как при аварии).
    сопротивление датчика (вместе с проводами) -58 ом(судя по характеристикам нормально).
    вопрос : в чем может быть загвоздка???
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    подкдючили по трехпроводной схеме?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    у датчика двухпроводное подключение.(дтс 125 50м в21.60).
    сопротивление линии с датчиком при температуре 25 град(примерно) 58 ом(измерено китайским мультиметром:d ).
    калибровку ацп под диапазон датчика(-50...+100) делал , нпт не хочет , или не может видеть датчик(на выходе 22ма ).
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    поставьте перемычку. это единственный датчик -двухпроводный , нет третьего провода из-за упрощения конструкции и небольшой длины. перемычка все равно нужна.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    да, с перемычкой заработало.
