новые модификации пд100ди
Новость на сайте:
http://www.owen.ru/catalog/72346687
Хотелось бы кое-что уточнить...
1. ПД100-ДИххх - это "кроме" или "взамен" существующей модификации?
2. ПД100-ДГххх - не планируете ли производство датчиков без капиллярного кабеля? (абсолютного давления) - чтоб покупатель мог сэкономить на стоимости кабеля - это актуально при большой глубине погружения - скважины, например.
пока ди это параллельные линейки, потом старые датчики будут сняты с производства.
дг -это датчик гидростатического давления, он предназначен только для измерения высоты столба жидкости.
для измерения абсолютного давления, будут датчики серии 100 под название да, они появятся летом.
если действительно есть спрос на такие преобразователи, то особых проблем с поставкой таких датчиков нет.
закончим с разработкой абсолютников, и сможем предложить погружные абсолютники. вот только кабель все же поставлять будем мы, т. к. его необходимо герметично заделывать в корпус.
кстати, а что не понравилось у аплисенса и бдсенсора?
пока верхний предел искусственно ограничен тем, что из-за малого корпуса мы не можем гарантировать работу электроники при температуре, больше +80 гр. с, хотя новая мембрана допускает температуру среды до +135 гр. с. т. е. на свой страх и риск можете ставить датчики на такую температуру (хотя мы еще не кому не отказывали в гарантийном ремонте, хотя порой и видно было, что случай явно не гарантийный).
в планах есть задача сделать датчик с выносной или разделенной мембраной, тогда его можно смело ставить на высокую температуру. опять же не стоит забывать про допустимую дополнительную температурную погрешность в 0,2% от впи на каждые 10 гр с (от 23 гр с).
и опять же не стоит забывать, что высокотемпературные датчики давления - это немного другой ценовой диапазон.
на какую температуру среды вы сейчас устанавливаете пд100-ди?
относительно снятия с производства ситуация следующая: сниматься с производства будет датчик в том виде, в котором он сейчас представлен, однако аналогичная по параметрам модель будет представлена в новой линейке пд100.
Правила форума
