Показано с 1 по 6 из 6
Тема: записать элемент массива через указатель
    По умолчанию записать элемент массива через указатель
    Есть указатель на массив строк. Как правильно записать присваивание строки i-тому элементу массива через этот указатель?
    Что-то вроде
    Pointer^[i] := 'строка';
    не работает - меняется значение самого указателя.
    a:array [0..100] of byte;
    pa: pointer to byte;
    pa:=ADR(a[0]); или ADR(a);
    pa:=pa+i;
    pa^:=28; //запись в элемент i.
    Для строк надо применять функции копирования либо строк, либо массивов памяти.
    Спасибо, туплю.. Сделал без функций копирования (хотя, по аналогии):
    pStrA := pStrArr + BYTE_TO_DWORD(rcvIndex) * 201; (* длина строки +1 *)
    pStrA^ := 'строка';
    BYTE_TO_DWORD(rcvIndex) * 201; (* длина строки +1 *) -- тут кроются грабли.
    какие? я так понимаю, что нужно иметь в виду, что если строки String(200), то в памяти они занимают 201 байт, и то, что указатели приращиваются только побайтно, а не в соответствии с тем типом, на который они указывают. и то, и другое я выполняю.
    тогда все нормально.
