1.Сам разъем верхней платы весьма износоустойчив. У нас они снимаются и одеваются часто. Однако при неправильной установке или "излишке силы" были случаи поломки, изгиба контактов и пр.
2.Версии прошивок средней платы торсионного воздействия на верхнюю не оказывают
3. "not detected" - сколько можно. Вставляете кабель для прошивки и жалуетесь, что порт недоступен. Вставляйте правильный кабель.
Также, обратите внимание, что при полностью разряженном аккумуляторе (например если завхоз полюбил выключать везде свет) верхняя плата при включении несколько десятков секунд неработоспособна, т.к. аккумулятор сажает напряжение. Детектируется по свечению всех светодиодов при включении. Соответственно надо дождаться гашения и перегрузить ПЛК заново.
Аналогичная беда с верхней платой все работает кроме светодиода связь и светодиодов входов выходов!!! попробую перепрошить !
Правила форума
