Уважаемый ,AI ,предложите вариант целочисленного сумматора,такого который накапливает сумму,из чисел которые у него на входе, по сигналу синхроимпульса .
со сбросом?
Хорошо бы!
так, пойдёт?
Последний раз редактировалось AI!; 28.01.2013 в 18:51.
А управление двух селов как соединить ?А то что не накапливает .
всё нормально накапливает.
верхний чёрный вход - импульс суммирования
(т.е. перед ним надо добавить детект переднего фронта)
нижний - reset
посередине, целочисленный вход - что суммировать.
PS или я задачу не понял?
если важно чтобы при постоянном сигнале reset на выходе всегда был ноль,
тогда так
Да все отлично ,я про сброс забыл .
Тогда расширю задачу .Нужно чтобы при вводе следующего числа предыдущее умножалось на 10 .То есть если я подаю 3 числа 1,2,3 получалось 123 ,если я ввожу 5 чисел 2,7,3,1,4 получалось число 27314 и.тд ...
вот так, как-то
