Привет, у меня такой вопрос можно подключить питание 24 вольта выходящее из ПЛК 110-220.Р.Х (43 44) к панели оператору СП 270 или надо покупать блок питание.
Потребляемый ток панели СП-270 равено 150 мА. Выходной ток блока питания ПЛК110 400 мА. Так что наверно можно
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Я бы рекомендовал использовать внешний БП.
На счет 600мА - я уточню... да и для панели 200мА... Но в любом случае из соображений надежности я бы запитал панель от отдельного БП
Безымянный1.rarИ вот еще один вопрос у меня не получается создать в PLC Configuration RS 485 выбирал все возможные создается только RS 232, а подключить надо МВА 8 к плк 110 таргет взят с диска выложенный на сайте подскажите в чем дело.
Извиняюсь, затупил. Видел но что-то не доперло, благодарю за помощь.
А по поводу хитрой запитки какие нибуть мысли есть?
Благодарю за проведенный эксперимент тема закрыта
