Прибор периодически впадает в аварию - код ошибки (oCL.L) - мала температура холодных концов термопары.
Прошивка 2.22
Что делать?
Прошивка 2.22
Что делать?
какой пароль для юстировки хс для трм151?
Наш прибор работает в диапазоне температур +1...+50. Именно для этого диапазона ведутся расчеты. Если прибор находится вне темп. диапазоне (по измерениям внутреннего датчика, с некоторыми допусками), то прибор выдает ошибку. Либо oCL.L - если меньше +1, oCL.H - больше +50.
Необходимо использовать прибор в заявленном температурном диапазоне.
прибор необходимо доставить в сервисцентр. видимо слетела память.
