Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Rs-485
    По умолчанию Rs-485
    господа, у меня возникла пара вопросов, касающихся интерфейса Rs-485:
    1) какое максимальное расстояние между мастером и слейвом допускается для каждой скорости обмена, поддерживаемой модулями овен?
    2) какой фирмы и типа провода лучше всего использовать для организации сети?
    1) 1300 м. максимум (всего), 32 устройства без использования усилителей... естествено будут влиять и скорости и помехи....
    (не зависит от производителя, если он соблюдает стандарт...)
    2) кто то советует Utp... я использую мкэш 2х0,5 (2х0,75)
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    любую витую пару -мкэш использовать не нужно, это не витая пара.
    magirus, эм..то есть максимальное расстояние между мастером и слейвом не зависит от скорости обмена?
    Последний раз редактировалось light_finder; 02.09.2009 в 10:57.
    как я понимаю есть несколько основных параметров:
    количество приборов в сети (падение напряжения на ветке)
    длина линии связи
    скорость обмена
    среда передачи (температура, помехи)
    длинее линия - большая вероятность помех. больше помех - меньше скорость.
    опыт и отладка на объекте.
    длина линии связи
    скорость обмена
    количество приборов в сети 4. про установление соответствия длины линии и скорости обмена опытным путем это как бы понятно. этим можно заниматься довольно-таки долго. я просто хотел бы получить хоть какие-то начальные рекомендации. хотя бы порядок, примерное соответствие.
    чем плоха ссылка данная мной?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    вы подключите осицилограф и посмотрите, какие сигналы в сети. подберите оконечные резисторы, если помехи будут очень большие, то снизьте скорость. настройка занимает максимум 30 минут.
    провод используйте только витую пару.
    magirus в вики дана информация для скоростей выше 62 кбит/с. А модули не поддерживают скорости, превышающие 11520 бит/с.
    lara197a эм, во всех руководствах, что я читал, номинал терминаторов явно указан равным 120 Ом.
    Господа, понимаете, дело в том, что я не смогу на месте измерять осциллографом сигналы, так как не имею доступа к помещению, в котором будет установлена реализуемая сеть. Мало того, я даже не знаю, какие расстояния будут между мастером и модулями. Мне надо примерно прикинуть, на какую скорость обмена я смогу рассчитывать. Для этого требуется зависимость максимальной длины длины кабеля от скорости, хотя бы теоретическая
    Последний раз редактировалось light_finder; 02.09.2009 в 17:56.
