Сообщение от
CleanS
Копирования к сожалению не делаю. Если "винт" на компе навернётся, то всё... писец.
Не ленись. В конце дня можно запустить скрипт, который заархивирует всё что нужно и выключит комп.
PHP код:
rem @echo off
SET DIRNAME=Z:\Archive
ECHO Запуск винрара для архивирования библиотеки ВИНТЕКА
start /wait WinRAR.exe U -as -Y D:\01_temp\EB8000\EBprolibrary.rar C:\EBpro\library
ECHO Архив скады базальта
start /wait WinRAR.exe U -as -Y D:\01_temp\+Базальт+\=new\SCADA\SCADA.rar C:\SCADA
ECHO Архивирование D:\01_temp
SET FILENAME=01_temp
SET RARNAME=D:\01_temp
call %DIRNAME%\Arc
ECHO Архивирование D:\Visio
SET FILENAME=Visio
SET RARNAME=D:\Visio
call %DIRNAME%\Arc
shutdown.exe -s -f
Arc.cmd
PHP код:
rem echo off
del %DIRNAME%\%FILENAME%_old.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_16.rar %FILENAME%_old.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_15.rar %FILENAME%_16.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_14.rar %FILENAME%_15.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_13.rar %FILENAME%_14.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_12.rar %FILENAME%_13.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_11.rar %FILENAME%_12.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_10.rar %FILENAME%_11.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_9.rar %FILENAME%_10.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_8.rar %FILENAME%_9.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_7.rar %FILENAME%_8.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_6.rar %FILENAME%_7.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_5.rar %FILENAME%_6.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_4.rar %FILENAME%_5.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_3.rar %FILENAME%_4.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_2.rar %FILENAME%_3.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_1.rar %FILENAME%_2.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_new.rar %FILENAME%_1.rar
ECHO Запуск винрара для архивирования %RARNAME%
start /wait WinRAR.exe A -Y -rr3p %DIRNAME%\%FILENAME%_tmp.rar %RARNAME%
start /wait WinRAR.exe T %DIRNAME%\%FILENAME%_tmp.rar
ren %DIRNAME%\%FILENAME%_tmp.rar %FILENAME%_new.rar
Как вариант, можно скрывать диск с архивами на компе, чтобы его ни один вирус не смог найти.
C:\Windows\SysWOW64\devcon.exe enable "IDE\DiskST500LT012-1DG142_______________________0001SDM1"
pause
C:\Windows\SysWOW64\devcon.exe disable "IDE\DiskST500LT012-1DG142_______________________0001SDM1"
