Здравствуйте!
Так как я полный дилетант в электронике и автоматике, обращаюсь к вам с просьбой, собрать полный рабочий комплект OWEN со схемами подключения (всё, что необходимо).
Проживаю на Севере, край суровый, город Сургут. Летом планирую монтировать тёплый электрический пол (резистивный двужильный греющий кабель Deviflex 18T) в гараже-мастерской. Обогреваемая зона пола - 18 м². Греющий пол не будет основным отоплением (основное отопление - дровяная печь). Гараж расположен в пяти километрах от дома, поэтому очень желательно удалённо (GSM+WiFi) контролировать и управлять нагревом пола.
Некоторые пожелания к компленту: Хотелось бы иметь комплект OWEN, в котором есть термодатчик монтируемый в пол между витками греющего кабеля с проводом длиной 6,5 - 7 метров (сразу вопрос, - можно ли обрезать провод датчика под необходимую длину?); в комплекте должен быть бесперебойный источник питания (батарейки/аккумуляторы) для компонентов OWEN (так как иногда в кооперативе на несколько дней могут отключить электричество). Датчики температуры воздуха и влажности в помещении не должены участвовать в управлении нагревом пола, а только сообщать мне общую температуру и влажность в гараже. Помимо управления нагревом пола, очень хочется иметь датчик СО/СО2 и контроллер к нему, который включал/выключал бы вытяжной вентилятор при некой пороговой концентрации отравы в воздухе (GSM+WiFi удалённое управление вытяжным вентилятором не требуется.Это должно работать только тогда, когда топится печь и я нахожусь в мастерской). Весь комплект OWEN должен монтироваться на DIN-рейку.
