Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Новая SCADA TRACE MODE 7
    Exclamation Новая SCADA TRACE MODE 7
    Компания АдАстра выпустила новую 64-разрядную версию SCADA TRACE MODE 7.
    Краткий обзор системы: https://www.tracemode.ru/products/articles/obzor_TM7
    Интересно, что в инструментальную систему базовой линии входит бесплатный исполнительный модуль - профайлер. Базовый профайлер работает без ограничения времени, если в него загружен проект, не превышающий 32 источника и канала. В этих пределах и инструментальная система и исполнительный модуль TRACE MODE 7 абсолютно бесплатны.
    Скачать бесплатную базовую версию можно на сайте: https://www.tracemode.ru/ , пройдя нехитрую регистрацию.
    С помощью TRACE MODE 7 можно:
    - разработать качественный векторный, масштабируемый графический операторский интерфейс (SCADA/HMI) с трендами и web-доступом, работающий в многомониторных системах с высоким разрешением;
    подключиться к более чем к 2800 ПЛК, счетчикам и устройствам через бесплатные нативные драйверы, OPC и/или OPC UA;
    - в 1 клик создать базу данных истории процесса ( в т.ч. и с горячим резервированием);
    - создать эффективную систему управления алармами и событиями;
    - написать программы управления и обработки информации на языках стандарта МЭК 6-1131/3, по расписаниям, статистическим данным, или с помощью рецептов;
    - легко генерировать качественные отчеты, при помощи встроенного генератора;
    - настроить быстрый сетевой обмен на основе собственного протокола iNET7 (TCP);
    - настроить систему безопасности SCADA, соответствующую требованиям ФСТЭК;
    - запрограммировать промышленный контроллер (SOFTLOGIC) на языках стандарта ГОСТ МЭК 6-1131/3;
    - настроить ПИД-регуляторы вручную и автоматически при помощи адаптивной самонастройки;
    - создать АСУ ТП в различных архитектурах: клиент-сервер, распределенная (РСУ), IoT или web-ориентированная;
    - разработать надежно работающие системы для условий плохой связи (телемеханика);
    - легко создавать отказоустойчивые системы с горячим резервированием серверов и клиентов;
    - воспользоваться мощными средствами отладки и диагностики АСУ.
    - В TRACE MODE 7 можно конвертировать старые проекты ТRACE MODE 6. После сохранения они станут уже проектами TRACE MODE 7.
    Пользователям предлагается технология объединения одного или нескольких проектов шестой версии в одном проекте TRACE MODE 7.
    Исполнительные модули версий 6 и 7 могут работать в одной сети, причем в узлах TRACE MODE 7 можно использовать атрибуты с узлов версии 6.
    Таким образом, TRACE MODE 7 дает возможность развивать АСУ ТП, созданные в предыдущей версии.
    Есть программа перехода с 6 на 7 версию, т.н. АПГРЕЙД 6 -->> 7, по факту это просто скидка тем, кто уже приобретал старую версию.
    Для целей импортозамещения подходит:
    SCADA TRACE MODE внесена в РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Приказ Минкомсвязи РФ от 07.12.2017 №680, Приложение 1, №пп.151, реестровый номер 4119).
    Есть материалы для быстрого изучения:
    https://www.tracemode.ru/products/articles/TM7sam
    Уже есть много видеоуроков, например по подключению устройств по стандартным протоколам:
    https://www.tracemode.ru/support/art...tnd_prot_video
    В т.ч. ОВЕН:
    https://www.tracemode.ru/support/art...owen_tm7_video
    Другие видеоуроки по TRACE MODE 7:
    https://rutube.ru/plst/254134/
    https://youtube.com/playlist?list=PL...YMeXgvr_CWDfc8
    Есть телеграм канал:
    https://t.me/tracemode
    10,693
    Что понимается под 32 источника и канала? теги? в одном только счетчике Меркурий порядка 40-ка сигналов, то есть его целиком нельзя будет подключить
    Вот они обещают, у себя на сайте, БАЗОВУЮ TRACE MODE 7 ДЛЯ LINUX
    а скачать можно только под win
    Кто нить знает где/кода можно будет под Linux скачать ?
    Пользователь Аватар для Mike__
    05.08.2010
    Екатеринбург
    11
    Кто-нибудь пробовал подцепить несколько модулей в/в Овен по Modbus к TM7 ?
    У меня через физический порт и преобразователь RS485 подключено:
    8АС, 32Р, 32ДН, 16ДН.
    Качество связи с ними очень странное:
    По отдельности все модули опрашиваются нормально (но редко- т.к. таймауты по другим модулям)
    Прицепляю все вместе - 32ДН не моргает, хотя данные с него изредка доходят, с 32Р тоже связь не стабильна -то False, то True..
    Самое интересное- запускаю вместо Scada программу Modbus Poll - все нормально и быстро опрашиваются и отвечают,
    а если вместо модулей программа Modbus Slave (на другом порте ) - то и Scada работет нормально с виртуальными устройствами.
    Такое чувство, что TM7 не дружит с группой модулей Овен..
    Пробовал разные скорости и другие настройки.
    05.08.2010
    Екатеринбург
    11
    Заработало. Видимо, дело в согласовании задержек. Т.к. конвертер АС3-М автоматический.
    В настройках порта поставил 4мс каждому параметру:
    RS-передача [136]
    Включение передатчика [137]
    Задержка запроса [138]
  1. SCADA TRACE MODE видеоуроки
    от AndreyV в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.05.2024, 10:46
  2. Чайник и SCADA TRACE MODE 6
    от Nechto в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:42
  3. SCADA TRACE MODE
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 20:54
  4. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
