Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #21
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Если у меня товый вход настроен -50 нижний 4мА, +50 верхний 20мА и как при таком этот блок "fSens420_Err" будет отслеживать ошибку?Вложение 64960
    Это математика 4-6 класса.
    Вот что в макросе, fSens420_Err:= (I<3.6) or (I>20.4) ;
    осталось посчитать для 3,6 и 20,4.
    Неужели вы сами не в состоянии ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 09:20.
  2. #22
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Просто вы не так меня поняли.
  3. #23
    Я понял ваш вопрос, макрос актуален для ПР200. Например для ПР102 есть аварийные значения, который вход выдает сам, посмотрите РЭ на прибор, там указаны числовые аварийные значения, по ним вы можете выставить флаг аварии
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  4. #24
    Коллеги, в разделе аналоговые преобразования добавили новые ST функции: определение максимального и минимального из двух значений, ограничение диапазона со сбросом на значение по умолчанию.
    email: soft@owen.ru
  5. #25
    09.12.2013
    1,181
    Вопрос: нафига делать функции макс и мин из двух значений на ST если есть системная функция сравнения?
  6. #26
    3,846
    Это разные вещи.
    На выходе функции - значение(число) мин или макс из двух.
    На выходе сравнения - булева переменная да/нет
  7. #27
    Функцию на сравнение большего или меньшего значения из 4-10 переменных? на входе несколько переменный типа int, на выходе булевая переменная
    на которой максимальное значение или минимальное ???
  8. #28
    Коллеги, в разделе аналоговые преобразования добавили новую ST функцию: Определение max или min значения из любого множества (пузырьковая сортировка).
    email: soft@owen.ru
  9. #29
    Приветствую! Очень интересует работа с матрицами, от восьмибитных до 32-х битных. Одна из самых прожорливых по ресурсам тем! Если их оптимизировать в ST, неплохой прирост по скорости получился бы
  10. #30
    Для решения какой задачи необходимо применять матрицы?
    email: soft@owen.ru
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
