Показано с 1 по 10 из 17
Тема: СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы
    По умолчанию СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы
    Здравствуйте. Может кто знает что делать у меня не получается СПК в режиме Modbus Slave запись holding registers из программы.
    Запись со стороны мастера работает.
    12,211
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки вашего СПК.
    spk1xxm01 1.3.0928.2149
    12,211
    В этой прошивке запись в holding registers из программы поддержана.
    Вы установили в настройках слэйва галочку Запись?
    Ваш мастер производит запись в регистры событийно, а не циклически?
    Галочку запись слейв установил.
    Запись по событию.
    Последний раз редактировалось Kipiamail; 03.11.2022 в 18:45.
    Сторожевой таймер галочку снял то же самое не помогло
    Попробовал новый проект создать добавил в него только две переменные и кнопку на графику для записи
    запись в holding registers из программы работает.
    А вот мой архив проекта https://dropmefiles.com/l9ZEN
  1. ПЛК 150-220 А. М. В режиме Modbus slave'e
    от Spravkah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 23:20
  2. ПЛК 100 (в режиме modbus tcp slave) + Cloud
    от Big280 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 10:00
  3. СПК в режиме MODBUS Slave средствами CDS
    от ASo в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 16:45
  4. сп307 в режиме Slave чтение и запись PSB
    от Brandon_heat_dre в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 15:34
  5. Не могу читать Holding Registers в СПК-207
    от Izergill в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 11:42
