Показано с 11 по 16 из 16
Тема: CodeSys 3.5 sp17 Не получается создать проект
    12,212
    Цитата Сообщение от portal Посмотреть сообщение
    у меня проблема по версии 3.5 sp 17 , дома стала а на работе нет . жалуется на отсутвие плагинов
    Удалите CODESYS и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
    Добрый день, устнавливаю 3.5 sp 17 по инструкции. Все устанавливается, но окно инсталлятора не выдает сообщение, что все установлено. Прождал около 1,5 часов, закрыл окно через снятие задачи, перезагрузил, запустил кодесис под администратором (окно запуск менеджера проектов висело 5 минут), установил таргет OwenTargets-3.5.17.31 через кодесис инсталлер.
    Создал новый проект, при переходе в онлайн с ПЛК или про компиляции - выдает ошибку C0299: Не удалось создать генератор кода: нужный плагин не установлен
    Пробовал несколько раз перестанавливать по инструкции с ютуба, все сносил через стандартный установщик, остается папка CODESYS 3.5.17.30, ее удалял делитом. Каждый раз окно установки висит после установки всех приложений кодесиса. Если сбросить задачу ранее, например окно провисело 15 минут - получаю 26 ошибок с визуализацией и кресты напротив ImagePool, Менеджера визуализации и Vizualization.
    Прошу помочь.
  3. #13
    12,212
    Прошу помочь.
    В редких случаях 1.5 часов оказывается недостаточно (например, может потребоваться 2). Вы можете попробовать установку на ночь запустить?
  4. #14
    Спасибо, попробую
  5. #15
    Спасибо, попробую
    Установка заняла 5 часов спасибо за помощь
    Последний раз редактировалось PavelKos; 27.09.2023 в 16:43.
  6. #16
    Вам надо комп менять, работать нормально не сможете, будет всё тормозить.
  1. не получается записать проект в плк
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 12:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 10:23
  3. В CoDeSys v2 не получается ввести время в миллисекундах
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:56
  4. Создать проект
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 11:29
  5. Как создать архив в CoDeSys?
    от Евгений Б. в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:48
