Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: Библиотеки
    12,211
    Цитата Сообщение от Doomers Посмотреть сообщение
    Попытался добавить в проект тренд, сконфигурировал все по примитиву, тоб проверить работоспособность - при компиляции миллион ошибок...как быть с ним ?
    Вложение 61172
    Вложение 61173
    У СПК207 не было поддержки трендов.
    Ого как... а история алармов доступна была ?
  3. #13
  4. #14
    А почему сообщения алармов в истории отсутствуют ? как настроить ?
    Срабатывание квитирование работает хорошо, а вот нажимая на историю - поля чистые ...
    Последний раз редактировалось Doomers; 11.06.2022 в 13:34. Причина: ля
  5. #15
    12,211
    Потому что вы проект в эмуляции запускаете.
    Используйте для тестов СПК или виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
  6. #16
    А вот тут непонятная ерунда...как ее устранить ?
  7. #17
  8. #18
    нашел, но а как понизить ?
  9. #19
    12,211
    Нужно открыть менеджер библиотек (это узел в дереве проекта над программой PLC_PRG), а не репозиторий.
    В нем нажать кнопку Плейсхолдеры.
    В появившемся списке - найти библиотеку VisuUserMgmt и нажать на нее - появится список доступных для замены версий.
  10. #20
    Получилось, только теперь непонятно еще больше...к кнопке привязан вызов диалогового окна (на кнопке все права есть, никаких ограничений), на котором всего 1 единственная кнопка, которое это же окно закрывает... после закрытия диалогового окна появляется системное окно с авторизацией...если я правильно логинюсь (хотя непонятно почему я вообще должен это делать) - снизу пишется, что пользователь инактив
  1. Библиотеки
    от analogueBubblebath в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 28.02.2022, 10:16
  2. Библиотеки CAA
    от STU в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 08:41
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 23:10
