Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с трендом
    По умолчанию Проблема с трендом
    Здравствуйте , появилась такая проблема сразу на двух контроллерах, памяти свободной еще по три гигабайта на каждом.
    Ограничение записи трендов у меня стоит 160 МВ, по достижению этого обьема тренд будет перезаписыватся? Если нет то как правильно очищать память?
    Заранее благодарен.
    12,244
    Заранее благодарен.
    В текущих версиях CODESYS есть проблемы с трендами. Подробности и рекомендации здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    Да
    Тренд настроен в соответствии с рекомендациями по ссылке.
    12,244
    Тогда, к сожалению, единственный вариант избежать подобных ошибок - обеспечить бесперебойное питание контроллера (например, от ИБП), чтобы исключить возможность перезагрузок.
    В следующих версиях CODESYS ситуация с трендами должна улучшиться.
  1. Проблема с трендом.
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  2. Проблемы с трендом.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 09:40
