да работаетЧто то вышло
хамить не надо, дядя.Вы уверены, что ТС такие слова слышал? Паяльник ему в руки?
не если, а он и есть.....со дня написания поста до сегодняшнего дня полет нормальный, даже по превышению тока срабатывало.....Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.
нет, УЗОТЭ-2У сдох, купить новый не получилось, ждать долго, да и честно говоря УЗОТЭ-2У дохнет примерно раз в год......не понял, ТТ параллельно на два прибора ?
