Finder 40.52 и колодки под них 95.05 SMA так же есть аналоги и колодок и реле в чипдип. В том числе вроде есть и ТТР в данном формфакторе, но не для мощных нагрузок ессно.
2 без вариантов в определенных ситуациях
3. у всех ттр есть ток утечки, надо смотреть как его победить, может есть варианты
4. зависит от схемотехники БП, не должно убивать
5. качественные лампы, иначе никак
6. там уже другие ТТР, с радиаторами потребуются
7. надо смотреть ток утечки и ток для логического нуля в документации и пробовать
8. выше смотри, есть ТТР под колодки, в которые ставятся и обычные реле
