Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Камера Порошковой Покраски на ПР200
    По умолчанию Камера Порошковой Покраски на ПР200
    Добрый день. Начальство поставило задачу обещал подумать. Возможно ли сделать шкаф управления автоматикой камеры полимеризации порошковой краски. Из открытых источников я понял что мне нужно 2 параметра. Это Температура и Время. Если с временем понятно то с температурой не очень.
    1) Камеру нагреваю а потом помещают детали или камера холодная и нагрев камеры и деталей идет параллельно?
    2) Компенсация температуры при открытии двери камеры для загрузки или выгрузки деталей?
    3) Количество датчиков температуры ? И тип входа 0-10v или 4-20 милиампера?
    4) Выбор управления Теноми? Аналоговый (0-10V/ 4-20милиампера) или цифровой (1/0) для ТТР.
    5) Тип управления вентилятором в камере (1/0) или аналог через ЧП ?
    Железо для будет ПР200 -24. А вот с токовым выходом или с выходном 0-10 пока не решил. Поэтому и спрашиваю может кто то уже делал. Или ПР200 для этой задачи не подходит. Переделал немного программу.
    ps модераторы открыл тему не в том разделе можно перенести в раздел программируемые реле
    Последний раз редактировалось игорь68; 21.04.2018 в 20:45.
    21.04.2013
    Ижевск
    175
    белите с выходом 4-20
    есть и твердотельные реле с таким входом и теристорные регуляторы - например ТРМ3 от меандра
    и частотники с ним работают практически все
    ПР200 хватит
    8,272
    Я бы предпочёл трёхполюсное ТТР с коммутацией через "0" и ШИМ на ПР114, с транзисторными выходами, кстати, там уже есть встроенная ШИМ! ПР200 пока нет с транзисторными выходами, надеюсь появятся не пройдёт и 100 лет!
    http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_...ruzki/opisanie
    Но начинать надо с изучения технологии:
    http://otdelka-expert.ru/kraska/osob...i-metalla-1623
    http://superarch.ru/stroitelstvo/kra...a-vyipolneniya
    https://topreit.ru/teoriya-pokraski/...kovoj-kraskoj/
    http://strgid.ru/poroshkovaya-pokras...iya-poroshkovo
    https://kraskacentr.ru/kraski/pokras...a-okraska.html
    http://pokras.ru/useful/technology/
    https://remoskop.ru/poroshkovaja-okr...hnologija.html
    https://promzn.ru/metallurgiya/poros...a-metalla.html
    https://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja...hkovoj-kraskoj
    А то может оказаться, что здесь достаточно и двухпозиционного регулятора температуры, это что с гистерезисом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.04.2018 в 01:11.
    Сергей спасибо. Обязательно посмотрю.
    Сергей0308 еще раз спасибо. Я посмотрел ваши материалы . Все сводят к одному. Соблюдение температурного режима в процессе полимеризации и температуры остывания детали. Но главный фокус в том что нужна температура не воздуха в камере а самой детали. И если производитель пишет что температура "расплава" краски + 150 то я должен нагреть деталь до 150. А в самой камере может и под +200 быть. Вот и думаю как это сделать.
    12,125
    Я для таких целей использовал инфрокрасный датчик температуры материала ,дальность правда не большая -15см ,но есть пирометры на большое расстояние непрерывного действия .
    Согласен с вами. У "фирмочей" есть и пирометры и сенсор на проводе который вешают максимально близко к детали. Тут думаю весь секрет в движении воздуха в камере и температуры нагрева.
    А вот по самой схеме управления вопросы есть?. хочу добавить узел контроля готовности по температуре. Типа пока камера не набрала температуру не будет включение циркуляции воздуха.
    Последний раз редактировалось игорь68; 22.04.2018 в 14:22.
    12,125
    Тут нужно технологией владеть ...у меня нет опыта реализации такой камеры .
    Так как положение сенсоров в камере будет разных зонах возник вопрос как мне посчитать среднюю температуру в камере. Я сложил через fADD сигналы с входов и все. Дальше тупик. Как я понимаю что мне нужно это разделить на 4. И сравнить с уставкой. Если все совпало то с этого момента думаю нужно начинать отчет работы таймера полимеризации. И уже после включать подпрограмму остывания.
    Выводы: Один цикл сушки изделия это три подпрограммы работы печи. 1) Нагрев печи и заготовок от температуры в цеху(+20) до температуры +200(зависит от производителя краски). 2) Работа печи при температуре расплава краски заданный промежуток времени . 3) Постепенное "охлождение" печи с зависимостью времени и температуры. Вообщем то что я тут нарисовал это полный бред. И работать это не будет. начнем заново. PS Вопрос по суммированию показаний датчиков температуры очень актуален
    Ну я посмотрел описание десятка камер сушки как наших так и зарубежных и все как под копирку пишут равномерный горячий поток воздуха. Подают снизу забирают сверху. Притом все производители ставят устройства нагрева(тены, горелки и прочие) в канала подачи.
  1. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  2. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  3. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 17:36
  4. Камера дефростации
    от schlosser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 23:34
