Показано с 21 по 30 из 44
Тема: СПК207 и ЧП шина не запущена
  1. #21
    Терминаторы на шину поставили?
    Вы пробовали опросить ЧП с ПК (с помощью виртуального контроллера CODESYS), как вам рекомендовали?
    Сопротивление ставил, ничего не изменилось..
    То есть мне туже программу запустить только через виртуальный контроллер?
  2. #22
    12,219
    Да, и подключить ЧП к ПК через какой-нибудь USB/COM конвертер.
    В проекте не забудьте COM-номер порта поменять.
  3. #23
    Сегодня подключил пк к ЧП. Без добавления регистров чтения связь хорошая, как только добовляю регистр чтения (0х3) сразу связь пропадает и теже ошибки,что и были на СПК. В чем может быть проблема, сам частотник не дает читать?
  4. #24
    12,219
    Возможно, есть какая-то специфика в настройке ЧП (например, надо где-то разрешить возможность чтения).
    Лучше уточнить у техподдержки вашего дилера или Advanced Control.
  5. #25
    С адресами регистров на чтение ничего не напутали?
    Судя по выложенному проекту пытаетесь читать рабочую частоту и выходной ток?
    Из рэ на ЧП - Параметр останова / запуска (0xl000).
    Соотвественно,Частота - 0х1002, ток -0х1005.
    Т.е. эти адреса уже в шестнадцатиричном виде, и не надо их переводить в hex при указании в CDS ... у Вас в примере - 16#03EA и 16#03ED, а должно быть 16#1002 и 16#1005.
  6. #26
    Добрый вечер.
    Сначала ставил 1002 и 1005.. потом уже начал пробовать все Разницы нету.. и что еще странно параметры на пример f04 я могу изменить значения, а f011(изменение частоты) ни в какую.. в чем может быть проблема?
  7. #27
    Нашёл в документацию такую запись,что она означает: Напоминание: в случае только чтения после посылки команды данные должны быть такими: 0x01.
  8. #28
    Все получилось.. нужно было просто сбросить настройки ЧП
  9. #29
    Возникла проблема со связью. СПК207 к com 3 подключено два частотный преобразователей. Один ЧП проблем нет со связью, а вот второй каждую секунду выдает ошибку связи.. при подключении к ЧП через ОРС сервер проблем нету! Подскажите в чем может быть проблема?
  10. #30
    12,219
    Какую ошибку? (чему равен byModbusError?)
  1. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  2. шина не запущена
    от yfalyov в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 23:45
  3. Ошибка "Шина не запущена"
    от totiljya@mail.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 15:29
  5. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
