Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Magelis HMI GXO3502 - ТРМ138 как подключить?
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Question Magelis HMI GXO3502 - ТРМ138 как подключить?
    Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели Serial interfase COM2.png куда подключать rs485 А и В ?
    3,846
    Как-то так
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    И снова здравствуйте. Спаял кабель подключил, желтые треугольники что нет связи пропали.
    На индикаторах только нулевые значения, помогите настроить переменные.
    Создал индикатор screenshot.2.jpg, переменнуюscreenshot.1.jpg, настройки опросаscreenshot.3.jpg
    3,846
    Варианты
    1. Если здесь
    стоит адрес 30003, то это, как я понимаю, классический адрес т.е. (ссылка 3х) 30001-39999 - Analog Input Registers - доступные только на чтение, функция 04.
    Тогда следует учитывать, что в этом случае первому регистру ввода (самому младшему) соответствует номер ячейки 30001. А нумерация регистров в ТРМ начинается с 0, т.е. имеет место так называемое смещение адресов.
    Это смещение нужно учитывать и адрес регистра в настройках переменной будет не 30003, а 30004
    2. Если после выполнения п.1 показания на дисплее будут совсем не такие как в ТРМ, тогда следует поменять эту настройку
    Последний раз редактировалось petera; 17.05.2017 в 10:09.
    19.01.2015
    Новосибирск
    42
    Описание ТРМ 138
    значение температуры float ст. слово 0x0003
    значение температуры float мл. слово 0x0004
    Адреса менять не стал, поменял значения в настройках опроса. Данные отображаются. Спасибо за помощь.
  1. Как подключить ИПТВ-206 к ТРМ138
    от Дмитрий_Н в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 07:50
  2. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 06:43
  3. ПЛК-160 ипанель Magelis XBTGK 2120
    от stumex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 16:22
  4. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
  5. как подключить трм138 через ас4 к пк
    от Jmyrik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 21:17
