Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вычисления мгновенного расхода параметров закачки с помощью импульсов .
    По умолчанию Вычисления мгновенного расхода параметров закачки с помощью импульсов .
    Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой перезаписи мгновенного расчета закачки реагента. Используем датчик приближения для считывания вращения с металлической пластиной на валу. В переменную записывается значение наработки. Есть ли возможность перезаписывать старое значение (по аналогии с тахометром), без пересчета в реальном времени. Может кто ни будь реализовывал такую задачу в программе OWEN Logic на ПР 200 (24)
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от OOO<
    >;245036
    Не совсем понятно, в чем проблема. Перезаписать старое значение на новое? Тут нет никаких проблем.
    </parte>
    </parte>
    При перезаписи значения на панели, в строке состояния мгновенного расхода значения падает на ноль и восстанавливается на 5 сек, получается со скачками.
    20.11.2011
    2,525
    >;245339
    Попробуйте вот такое решение.
    </parte>
  1. Расчет расхода пара с помощью датчика ПД200
    от alexfly в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 09:53
  2. Запись параметров в счетчик импульсов СИ30
    от Ярослав Сагань в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 11:24
  3. Вывод всех параметров с помощью owen_io.dll
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:43
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 16:47
  5. формула вычисления влажности
    от Turboblock в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 01:43
