Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чтение входов ПЛК
    По умолчанию Чтение входов ПЛК
    быстрые дискретные входы читаются отлично,
    а вот обычные входы (битовые) пока что не могу прочитать никак
    типа
    if (rK)
    THEN
    END_IF
    где rK- переменная, присвоенная входу первого бита Diskrete Inputs- первого байта
    входного
    КАК ПРОЧИТАТЬ rK--Diskrete Inputs ???
    Последний раз редактировалось pwm100558; 15.04.2017 в 20:36.
    Я, конечно, не ясновидящий, но тенденция прослеживается весьма чёткая: следующая тема будет называться "как управлять выходами ПЛК в зависимости от состояния входов?".
    Вход не читается , я не ожидал...
    Не могу передать информацию внутрь контроллера
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.04.2017 в 02:25.
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Все там читается, только с утра, а не в три часа ночи..
    нет, не читается
    • Тип файла: zip s3.zip (19.0 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.04.2017 в 07:56.
    3,842
    Цитата Сообщение от pwm100558 Посмотреть сообщение
    нет, не читается
    Вы, что принципиально ответы игнорируете
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post244408
    Вам уже было сказано, что если Вы присвоили имена переменным(входы или выходы ПЛК) прямо в конфигурации, то больше нигде объявлять их не нужно!!!
    Потому, что переменные объявленные в шапке программы - локальные, а те, что в конфигураторе -глобальные. Если в программе встречается имя переменной то всегда будет использоваться локальная переменная. И Ваша
    VAR
    rK:BOOL;
    END_VAR
    никакого отношения к входу с именем "rK" иметь не будет.
    Или Вы считаете, что это правило работает только для быстрых входов?
    не могу запустить таймер
    надо если point1=1 &ZIKL1=1
    то вкл Y3 на 30 сек
    пришлите, если можно , хоть какой-нибудь рабоющий вариант таймера
    • Тип файла: zip s5.zip (19.5 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.04.2017 в 16:35.
    20.11.2011
    2,525
    то вкл Y3 на 30 сек
    Таймеры в библиотеке все рабочие, просто нужно их правильно вызывать.
    20.11.2011
    2,525
    Например вот так.
    я библиотек еще не подключал
    делал как F1 рекомендует
    Пример объявления:
    TOFInst : TOF ;
    TOFInst(IN := VarBOOL1, PT:= T#5s);
    VarBOOL2 :=TOFInst.Q;
    у меня подключена стандартная библиотека, она содержит FB TOF
    пытаюсь разобраться, почему не работает
    Последний раз редактировалось pwm100558; 16.04.2017 в 17:47.
  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. чтение из плк
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:18
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 12:40
  4. Чтение из ТРМ
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 07:15
