Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Программные фильтры
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    По умолчанию Программные фильтры
    Есть такая тема как программные фильтры, многие из которых требуют преобразование типа y_n=f(y_n-1,Δt).
    Это всякие интеграторы, дифференциаторы, скользящая средняя и тому подобное.
    Соответственно возникает два вопроса:
    - Каким способом предпочтительно изменять значение y? Простая связь, "явная обратная связь", или через промежуточные переменные? Как добиться того, чтобы промежуточные вычисления, приводящие к смене y выполнялись стабильно в правильном порядке?
    - Каким способом предпочтительно вычислять Δt? Тактовый генератор на основе Blink с фиксированной длительностью Δt или каким либо образом определять, сколько времени прошло с момента предыдущего программного цикла?
    Аналоговый вход сам по себе имеет фильтр, а дальше все зависит от задачи.....на форуме много было информации по этому поводу
    12,125
    И цифровые входа так же имет фильтр
    Вопросы правильные, но, по факту, в ОЛ с этим беда.
    У линий задержки (они же "обратные связи") порядок выполнения вполне ясен. Думаю, лучше использовать их.
    Да, blink как вариант. Возможность обращения к "текущему времени" давным-давно просят, но в ОЛ никак не появится.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    напишите макрос, типа как на картинке и вставляйте во все проекты
    Зачем усложнять?
    в 99.999% случаев этого будет достаточно
    • Тип файла: jpg 4.jpg (231.6 Кб, Просмотров: 85)
    20.11.2011
    2,525
    Зачем усложнять?
    Типа вот такого?
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Придумал счетчик числа циклов за секунду. Надо будет проверить, будет ли работать адекватно в железе.
    Если да, то из него можно непосредственно делать макрос вычисления кванта времени Δt и делать фильтры и интеграторы.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233746
    Уже применял подобное решение. Обратная связь не нужна - будет подсчитывать только каждый второй такт.Такт за 1сек.PNG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 02.03.2017 в 14:42.
  1. Осваиваю программные реле ПР114
    от Александр6208 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:56
  2. Фильтры в МВ110-8АС
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 17:14
  3. пид, 2п, фильтры и прочее
    от Никита Заиграев в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 23:16
  4. Сетевые фильтры БСФ
    от Владимир Чекин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 13:48
