Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как Подключить ПЛК в качестве ModBus К второму ПЛК ?
  1. #21
    Подскажите где затык?
    2 ПЛК 110-30 по 485 интерфейсу должны управлять выходами друг друга.
    test_M - мастер
    test_S - слейв
  2. #22
    3,842
    test_M - мастер
    test_S - слейв
    Как минимум
    В мастере - читаете и пишете в один и тот же регистр с адресом "0"
    А ведь в слейве - один регистр с адресом "0", а второй - с адресом "1"
  3. #23
    Благодарствую. Видимо я чего-то где-то не дочитал.
  4. #24
    3,842
    В дополнение к сказанному
    Удалить в шапке программы объявления переменных, которые уже объявлены в конфигурации мастера и слейва.
  5. #25
    Задача усложнилась, 4 ПЛК по 485 интерфейсу. ПЛК 110-60, у него уже не влазиет адрес в ворд, нужен дворд. Для меня не понятна адресация. Регистр 1 дает адресацию с VAR2.0-VAR2.15, регистр 2 - VAR2.16-VAR2.31. Ну допустим регистр 2, вход2.0 - выход получает VAR2.16, вход2.16 - выход получает VAR2.31, А вход2.17 - на выходе уже VAR2.0. Курил мануал и видимо не докурил.
    __________________________________________________ __________________________________________________ _________________
    PS: В общем разобрался со всем. petera еще раз благодарю за советы. Нарисовал схему работы мастера и 3х слейвов, причем два слейва общаются между собой посредством мастера, названия переменных могут быть разные. Может кому поможет, я еле допер.
    Последний раз редактировалось J1EXA; 30.03.2017 в 15:15.
  6. #26
    3,842
    В чем проблема? Используйте 32 битные модули и будет Вам DWORD
    В мастере - 32 bit input/output module(DWORD)
    В слейве - 4 byte(DWORD)
    Адреса регистров в слейве будут кратные 2 (0, 2, 4, ... и т.д.)
  1. СПК100 в качестве Modbus Slave
    от Ptimafey в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:30
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:49
  3. Как подключить 4-20 мА???
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 10:18
  4. Как подключить СИ8?
    от Дёс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 06:43
  5. Как подключить САУ-М6
    от Dmitry-357 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 13:44
