Эксперименты показали, что выводить графики работы клапанов через блок дискретных входов МВ110-16ДН + МСД200 по протоколу Овен(при опросе в 1000 мс.) - нецелесообразно! т.к. в итоге график не отображает переключение клапанов длительностью до 5_ти секунд, он их просто не замечает!(( Буду подключать клапана к токовым входам напрямую к МСД200. Если нужно архивировать данные переключения по длительности более 5 сек. то такую связку можно использовать без проблем!
