Страница 60 из 81 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #591
    Здравствуйте! На ПР-200 нужно реализовать ПИД-регулирование сервоприводом с входами "больше" - "меньше" и без датчика положения. Думаю подойдёт связка макросов "простой ПИД-регулятор (PID_)" и "управление дискретной задвижкой (RegKZR)". Только не могу найти описание на RegKZR. Подскажите за что отвечают входа ut_StepFull (s), ut_StepMin (s), ut_Cycle (ms). Думаю что это полное время хода привода, минимальная длительность управляющего импульса и время цикла программы. Так ли это?ПИД.jpg
  2. #592
    Здравствуйте. Макрос входит в состав другого макроса, из-за этого нет описания в общем виде, но в вы правильно все поняли. Можно еще открыть макрос на редактирование и проверить в симуляции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #593
    Добрый день, возникла проблема с загрузкой макросов из онлайн базы в библиотеку и проект. При нажатии ЛКМ по квадрату рядом с названием макроса для его выделения галочка не ставится. Соответственно дальнейшие действия невозможны. Подскажите, это какой-то глюк программы, или я что-то не так делаю?
  4. #594
    3,842
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post365449
  5. #595
    Подскажите, для каких практических задач можно применить макрос arccos и макросы других геометрических функций
  6. #596
    3,842
    Макрос для астротаймера
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post347102
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296624
    Последний раз редактировалось petera; 05.11.2021 в 11:37.
  7. #597
    8,269
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...86%D0%B8%D0%B8
  8. #598
    Здравствуйте.
    В описании макросов для датчиков 50М, 100П, PT1000 сказано, что выход "Error" отображает ошибку преобразования (или нормальную работу).
    На скриншоте видно, что при онлайн отладке на выходе Error значения отсутствуют на всех макросах, температура равна "0" на выходе всех макросов, хотя датчики к прибору не подключены.
    Как заставить макросы работать нормально - то есть не выдавать "0" при отсутствии датчика и на выходе Error выдавать соответствующее значение?
    Овен ПР200-220.5.2.0, версия OL и прошивки прибора - последние доступные.
  9. #599
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А что по вашему должен выдавать макрос если нет термосопротивления? Пределы от 0 до 4000 Ом, у вас нет ни того ни другого! При комнатной Т примерно 22 градуса, ПТ100 - 109 Ом, ПТ1000 -1090 Ом
    А ошибку не показывает, потому что нет подключения переменной ERROR, её надо куда то подключить или ( на время) сделать переменную энергонезависимой или подключить сетевую переменную.
    Смотри скрин, на ПТ100 нет ошибок (0) T=260 градусов, ошибку на ПТ1000 показывает (1) сопротивление ниже диапазона 1 ПТ100.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 01:24.
  10. #600
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Здравствуйте.
    У вас сопротивление отрицательное????? Суперсверхпроводимость открыли?))))))))))овен.jpg
    Последний раз редактировалось Filini; 24.11.2021 в 05:03.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
