Цитата Сообщение от tur Посмотреть сообщение
Добрый день! Возникла проблема. Макрос CONV 4...20 на компе отрабатывает ошибки по низкому и по высокому уровню входного сигнала. При загрузке в ПР200 ошибка только при низком уровне. Имитирую КЗ датчика - 22ma с генератора даю, а ошибки нет. Может руки кривые. Подскажите.
Добрый день, возможно на входе стоит масштаб и в макрос попадает не то значение которое ожидается, нужно проект смотреть. Масштаб входа в симуляции не учитывается.
