Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение МВУ8
    По умолчанию Подключение МВУ8
    мы собираемся использовать МВУ8-И с аналоговыми выходами 4..20мА. Согласно инструкции по эксплуатации мы должны подключить ЦАП через внешний источник постоянного тока напряжение которого расчитывается по формуле
    Unmin=10В+0,02*Rн
    сопротивление нагрузки у нас Rн =120Ом следовательно
    Unmin=10В+0,02*120Ом=12,4В
    Umax=Unmin+2,5В=12,4В+2,5В =14,9В
    могу ли я использовать для питания ЦАП блок питания на15В БП30Б-Д3-15?
    или надо использовать блок питания на 24В с ограничивающим сопротивлением?
    Каким тогда должно быть это сопротивление?
    Rогрmax=((Uп-Uпmin)/Iцап) *1000=((24-12,4)/20мА)*1000=580кОм
    Rогрmin=((Uп-Uпmax)/Iцап) *1000=((24-14,9)/20мА)*1000=455кОм
    Rогрmin могу ли я взять ограничивающее сопротивление R в этом случае С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 510 кОм?И еще вопрос.Если не использовать ограничевающее сопротивление, чем это может обернуться?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Откуда килоОмы нарисовались? Ставьте 400-500 Ом на 24 В
    [QUOTE=Александр Ч.;111635]Откуда килоОмы нарисовались?
    Из руководства. И какое там минимальное ограничивающее сопротивление?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Делите именно на 20 (мА), а не на 0.02(А). В руководстве указаны миллиамперы!
  1. Подключение МР1 к МВУ8
    от эл.монтёр в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:59
  2. подключение МВУ8-И и ТТР
    от frolicfrost в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 13:39
  3. Подключение МВУ8 к ПЛК150 по ModBUS
    от SERHY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 09:55
  4. подключение мр1 к мву8-р
    от МИХАИЛ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 07:49
