Страница 99 из 131 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1308
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #981
  2. #982
    Выложите ваш проект - посмотрим, что происходит.
    Вот: ModBusCounter.project
  3. #983
    12,233
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Обмен настроен через стандартный компонент Modbus Slave Com Port.
    Изначальная задача: "посчитать количество ушедших/пришедших пакетов по шине ModBus для одного из устройств".
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post403643
  4. #984
    Спасибо за пример. Я разобрался.
    Этот счетчик пакетов считает пакеты всего устройства целиком.
    А существует ли счетчик, который считает пакеты по каналам?
  5. #985
    12,233
    В данный момент нет, но такое пожелание зафиксировано в баг-трекере CODESYS.
  6. #986
    AFD_E_Trav.byModbusError
    AFD_E_Trav.xError
    AFD_E_Wind.byModbusError
    AFD_E_Wind.xError
    а есть ФБ для конвертации кода ошибки в текст?
  7. #987
  8. #988
    Да, см. функцию PChV_M01_ERROR_TO_WSTRING в библиотеке Mx110 Assistant.
    так это относится к ПЧ, а у меня ошибки связи Modbus
  9. #989
  10. #990
    Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема?
    При компиляции выдает следующие ошибки:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    генерировать глобальные инициализации ...
    генерировать код инициализации...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0189: ';' требуется вместо 'м'
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0046: Идентификатор 'HandleMousedownInfoNested' не задан
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0009: Обнаружен недопустимый символ 'м'
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0189: ';' требуется вместо 'GenElemInst379'
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: Internal error in Statement: (GenElemInst379[0] := BYTE#0); : System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в ..(IndexAccessExpression ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.IndexAccessExpres sion.( ) в ..(AssignmentExpression ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.AssignmentExpress ion.( ) в ..(ExpressionStatement ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.ExpressionStateme nt.( ) в ..(SequenceStatement )
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0018: 'GenElemInst379[0]' is no valid assignment target
    [ERROR] СПК107 SP5 P5: C0046: Идентификатор 'GenElemInst379' не задан
    [ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.( Signature , Signature , CompileContext , Boolean ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.( Boolean ) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.CompileContext.Ge nerateCodeInit(Boolean bOnlineChange, Boolean bSignatureDone, CompileContext comconRef, Signature& signGlobalImplicit, Boolean bLinkAll) в _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
    Компиляция завершена -- 8 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 14:38
