Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 58
Тема: ШИМ регулилование.
    Пользователь Аватар для Alex417
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    По умолчанию ШИМ регулилование.
    Здравствуйте !
    Кто может, подскажите, пожалуйста...
    Необходимо организовать плавное управление электромагнитным вибраторами (220 VAC).
    Регулировать по напряжению (0 - 220 В.) - не получилось. ТТР "HD-1022.10U", на индуктивной нагрузке, работать не хочет.
    Хочу сделать ШИМ регулировку с частотой 10 - 50 Гц.
    Какой, лучше, поставить модуль вывода дискр. сигналов, чтобы он не "тормозил" по RS-485, и выдавал необходимою частоту.
    (Был опыт работы с аналоговым "ОВЕН МУ110-6У", так он "тормозит" ужасно.)
    И как выбрать ТТР. Токи, там, небольшие, но нагрузка жутко индуктивная.
    Заранее благодарен.
    Дай ссылку на свою жутко индуктивную нагрузку, посмотрим что это такое.
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Там тупо стоит соленоид. "Язычок" притягивается к сердечнику и тянет, за собой, груз. Прерывателя (как в автомобильном сигнале ) нет. Механически сила вибрации регулируется зазором, между "языком" и сердечником. Получается незамкнутая магнитная система (по моему, так). И это всё на 220VАC.
    "тормозит" ужасно
    Ваши параметры модуля ввода-вывода и ПЛК стоит опубликовать.
    Верно ли все было настроено?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    "тормозит" ужасно
    Остальные 7 каналов - аналогично, только номер регистра от 0 до 7, соответственно.
    12,125
    Тогда это не шим ,а частотная регулировка .Поставьте ПЧВ .
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    У меня тоже сразу такая мысля появилась. Только не знаю есть ли ПЧ с выходом 1 фазы. Хотя если вибраторов несколько, то поставить 3шт, по одному на фазу.
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    ПЧ не годится. Там 10 вибраторов. Они не без двигателей (см. выше).
    Там, раньше, стояло ШИМ. Но процессор и ТТР фирмы "TRIAPEX" - не найти. Поэтому заказчик потребовал сделать всё на другой платформе (поменять, даже релюхи и блоки питания (24V)). Я выбрал "ОВЕН".
    Какой может быть ШИМ, если соленоид питается от ~ 220 В ? ШИМ - это однополярные импульсы с постоянным периодом следования.
    Как ты при помощи ШИМ собираешься регулировать частоту вибрации ?
    Предложение ПЧ - это вообще какой-то бред.
    Ты сначала толком разберись как работала старая система, посмотри документацию.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.04.2016 в 16:09.
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Какой может быть ШИМ, если соленоид питается от ~ 220 В ? ШИМ - это однополярные импульсы.
    Документов нет. Нашёл такую же машину, в другой организации. Посмотрел.
    На вход управления ТТР (TRIAPEX J12E... ну, может, оно и не совсем ТТР. Внутри плата стоит - симмистор, 2 транзистора, мостик и некая микросхема).
    Так вот. На вход подаются прямоугольные импульсы, амплитудой 24 В., с регулируемой скважностью (от "иголки" до "квадрата"), с частотой, примерно 10 Гц.
    Пробовал подать 24 В. напрямую. Пропускает, через себя, все 220 В. При этом вибратор гудит, но практически не вибрирует.
