Страница 131 из 323 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 3225
  1. #1301
    СП315Р, при первой загрузке отобразил дату 01.01.2000 00:00:80, после установки системного отключению питание - возвращается прежнее значение. Как исправить?
  2. #1302
    12,212
    Очень похоже на проблемы с батарейкой. Откройте корпус и проверьте, правильно ли она установлена - к сожалению, иногда на производстве при установке путают полярность.
  3. #1303
    Да, действительно минусовой контакт ячейки крепления батареи был неправильно изогнут и подсоединен к плюсу. Проблема устранена.
  4. #1304
    Добрый вечер.
    Есть СП307 и ПР200, можно ли командой из ПР200, считать и записать нужный рецепт из PFW панели в ПР200. С помощью ввода значения в ручную в PSW40 и кнопки "прочитать рецепт" все работает,командой не получается. Может кто просветить. Спасибо
  5. #1305
  6. #1306
    Панель -мастер, ПР200 - слэйв
  7. #1307
    12,212
    Тогда можно сделать так: ПР200 пишет в одну сетевую переменную номер текущего рецепта, в другую - флаг "обновить рецепт" (если 1 - значит, надо обновить).
    Панель циклически копирует значение первой переменной через функциональную область в регистр PSW40.
    В другой функциональной области, запускаемой от нулевого бита второй переменной, надо добавить действие Чтение из рецепта, и в качестве регистров переменных указать адреса регистров в ПР200, в которые будет отправлен рецепт.
  8. #1308
    Спасибо.Буду пробовать,не очень понятно(флаг "обновить рецепт").Это ПР200 своей сетевой переменной,записывает 1 в PSB,тот активирует функциональную область и запускает Чтение из рецепта? Функциональная область должна быть глобальной (у меня несколько экранов)? Извините, я новичок. Спасибо
  9. #1309
    12,212
    ПР200 записывает в свою сетевую переменную 1 (в PSB ПР записать не сможет - оно же слэйв), панель считывает и использует ее как условие запуска функциональной области с чтением рецепта.
    Да, функциональные области должны быть глобальными.
  10. #1310
    Спасибо за поддержку.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
